здравеите колеги, от 2 г. имам 156-ца.с газов инж. сменял съм ламбда сонда, дебитомер,махнах катализатора.преди 3 дни се появи странен шум който е в унисон с шума от двигателя ,нешто като (нннннннннннн) прилича като виеща хидравлика,само че е постоянен. някои да знае што е то ?
странен шум при 156 1.8 ts
Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщениеТова - нннннннннннн - как да го разбираме?
Първоначално публикувано от daniil.pomanov Покажи съобщениезвука е нещо като все едно да кажеш буквата (н) със затверена уста обаче без да спираш. ннннннннн При подаване на газ се усилва"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
То колега всичко е възможно, особено с този описателен звук "нннннннннннн"
Просто най-доброто решение е да се отбие в някой сервиз и да го чуят, че така само може да се гадае първо какъв точно е звука и след това от какво е.Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
звука се чува около ангренажния ремък, хидравликата може ли да вие постоянно? има си масло в казанчето но помпата може да си заминаваLast edited by daniil.pomanov; d.m.y г., 19:33.
Най-лесно ще разбереш ако махнеш пистовия ремък (можеш също да го намокриш с едно шише с вода, ако е нещо от там ще се промени звука) . Ако вие там не е чак толкова страшно, по-лошото е ако вие от ангренажните "чаркала" (рекъци,ролки,водна помпа)Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Колега, може да е някоя ролка, може да е хидравлична помпа, може да е алтернатор, може да е водна помпа и изобщо варианти много. Няй-вероятно сам няма да можеш да си свалиш пистовия ремък, за да локализираш причината на проблема и затова отиди на сервиз. Процедурата е бърза и не си губи времето в "мятане на боб".Last edited by AlfaMan; d.m.y г., 12:12.Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
